Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2)
Diskutiere Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2) im Audi-Teile Verkaufsanzeigen [ Kleinanzeigen ] Forum im Bereich BIETE-Anzeigen; Biete hier ein Zündspulen Umbaukit für Audi S2 (ABY) oder RS2 (ADU) oder S4+S6 (AAN). Das Set beinhaltet einen selbst gefertigten Leitungssatz und...
  • Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2) Beitrag #1
GOTTLIKE
Biete hier ein Zündspulen Umbaukit für Audi S2 (ABY) oder RS2 (ADU) oder S4+S6 (AAN). Das Set beinhaltet einen selbst gefertigten Leitungssatz und fünf Stabzündspulen vom 2,0L TFSI. Der Kabelbaum ist neu, die Spulen sind gebraucht, aber alles selbstverständlich auf Funktion geprüft. Die Stabzündspulen können eine höhere Zündenergie erzeugen als die alten Spulen, desweiteren entfallen die beiden Leistungsendstufen an der Spritzwand, da sie nicht mehr benötigt werden.
Details:
- L.Satz vollständig mit Silikonkabel gebaut (Temperaturbeständig bis 180° in 1,5mm² +2,5mm²)
- alle Kabel mit Einzelleitungsabdichtungen versehen, damit keine Feuchtigkeit in die Stecker gelangt
- L.Satz vollständig mit Audi Gewebeband umwickelt (Temperaturbeständig bis 150°)
- das Umbauset passt 100% plug & play, d.h. es müssen keine Stecker abgeschnitten werden, kein Kabel umgepinnt, nichts der gleichen, einbauen und losfahren
Die vier Stecker an der Spritzwand trennen, Massekabel abschrauben, alte Spulen ausbauen --- neue Stabzündspulen samt Kabelbaum einbauen, vier Stecker an der Spritzwand zusammenstecken, Massekabel anschrauben --> Losfahren. Einbauzeit ca. 5 Minuten.
Aktuell kostet bei Audi eine Zündspule der alten Version ca. 180 euro. Eine neue Stabzündspule dagegen ca. 40 euro.
Preis
349 euro
  • Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2) Beitrag #2
GOTTLIKE
Auch wenn das Angebot ein paar Wochen zurück liegt, es ist meist ein Umbaukit vorrätig.
  • Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2) Beitrag #3
steve793
geht der Deckel dann eigentlich noch drauf?
  • Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2) Beitrag #4
GOTTLIKE
Nein, der Deckel passt dann nicht mehr.
Weiß auch nicht, ob die Spulen den Temperaturen unter dem Deckel standhalten würden.
Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2) - Ähnliche Themen
034103724B Audi 80 B4/S2/RS2 P1/S4/S6 C4 20V Turbo Zündspulen-Abdeckung: <br />034103724B Audi 80 B4/S2/RS2 P1/S4/S6 C4 20V Turbo Zündspulen-Abdeckung<br /><br />>> <a...
Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2): Biete hier ein Zündspulen Umbaukit für Audi S2 (ABY) oder RS2 (ADU) oder S4+S6 (AAN). Das Set beinhaltet einen selbst gefertigten Leitungssatz und...
Audi 20V Turbo Zündspulen Umbau Kit für S2 + S4 + S6 + RS2 (AAN+ABY+ADU): !!! NEUE VERSION !!! BEI DIESEM UMBAUSATZ KANN DER ORIGINALE ALU DECKEL WIEDER MONTIERT WERDEN, OHNE IRGENDWELCHE NACHARBEITEN AM DECKEL, ALSO...
Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F: Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F Audi S4 V8 Avant bj 94/6 wird geschrottet Motor MKB: ABH 280 PS 208000 km mit...
