Tipps beim S2/RS2 Kauf
Diskutiere Tipps beim S2/RS2 Kauf im Kaufftipps zum S2/RS2 Forum im Bereich Turbo; Folgendes gilt es zu beachten bei diesem Auto, natürlich auch für S2 und RS2: -Bei angeblich ungechipten Autos sitzt das Steuergerät BOMBENFEST...
-Bei angeblich ungechipten Autos sitzt das Steuergerät BOMBENFEST im Fußraum Beifahrerseite. Wenn die Box leicht rausgeht war zumindest schonmal jemand dran. Dann genauer schauen!
-Bei größeren Umbauten penibel auf die Tauschteile achten. Bei größerem Lader sollte unbedingt der rote RS2 Schlauch zw. Turbo und LLK verbaut sein, da der originale schnell reisst. Bei reinem CHiptuning ist das nicht soo dramatisch.
-Fehlerspeicher generell auslesen.
-Funktion des Tempomats (wenn vorhanden) prüfen. Da sind gerne mal Undichtigkeiten im System-->gut für Preisverhandlung
-Ausgiebige Probefahrt machen, nach Möglichkeit auch mit ner Autobahnetappe-viele Fehler machen sich nur im letzten Gang und hoher Drehzahl bemerkbar.
-Kupplungspedal muß ohne "Haken" wieder rauskommen beim Einkuppeln.
Ansonsten hat möglicherweise der Geberzylinder am Pedal schon einen Schaden. (Krankheit) Dieser geht gerne nach ca. 100-120tkm kaputt.
-Querlenkerlagerbuchsen schlagen gerne aus, macht sich durch Klappern bei langsamer Fahrt und Unebenheiten bemerkbar. Ersatz nur der Lager nur mit Teilen aus dem Forum möglich sonst komplett Tausch fällig!
