turboschmiede
- 295
Teile für S2/RS2
ADU 1x neues Stoßstangengitter vorne rechts mit Drehknopf und Klammer 35€
ADU 2x Ölleitung für Turbolader TOP 80€
ADU 2x Wasserleitung für Turbolader TOP 60€
ADU 2x Scheinwerferleisten links und rechts was für Bastler gegen Gebot!!!
ADU 2x Stoßstangenhalter einer leicht verbogen 5€
ABY geb. Abgaskrümmer S2 100€
ABY,ADU,3B neuer Wellendichtring für das hintere Differenzialgetriebe für Audi 100/200/80/90/ RS2/S2 20€
ABY,ADU,3B Differentialsperrschalter für die Mittelkonsole TOP 30€
ABY,ADU,3B Ölkühlerleitung neuwertig 40€
ABY,ADU,3B N75 Taktventil neu 40€
ABY,ADU,3B Temperatursensor für das Saugrohr neuwertig 60€
ABY,ADU,3B Wasserkühler neu aus Metall wie beim S1 180€
ABY,ADU,3B Lenkgetriebe (Servotronic) mit Kabelbaum und Steuergerät 200€
ABY,ADU neue Magnetkupplung für den Klimakompressor 150€
ABY,ADU Podi für die Drosselklappe im OVP war nur kurz eingebaut Testzwecke!!! 50€
ABY,ADU Hallgeber neuwertig 50€
ABY;ADU Klimakühler 50€
ABY,ADU Wärmetauscher 20€
ABY,ADU Verdampfer für Klima mit R134a 100€
ABY,ADU 500 Watt Kühler-Ventilartohr 100€
ABY,ADU Anlasser TOP Zustand 100€
ABY,ADU Lichtmaschine 120A 150€
ABY,ADU Dichtung zwischen Haube und Scheinwerfer Top Zustand 50€
ABY,ADU,ANN Klimabedienteil (B4 Klimatronic) 120€
ABY Turbogehäuse keine Beschädigung 30€
ABY Hauptbremszylinder 100€
ABY ABS - Block mit Steuergerät und Kabel 150€
ABY S2-Kühlergrill mit Logo 50€
ABY B-Säulenverkleidung außen von Coupe 20€
ABY B-Säulenverkleidung für Infrarot außen von Coupe 20€
ABY 1x Haubenseil mit Griff 5€
ABY Türdichtungen für Coupe TOP Zustand Bj.95 links und rechts 120€
ABY ZV-Vakuumpumpe mit Diebstahlwahranlage und Infrarotanlage 120€
ABY 1x Kabelbaum für Bremskontroll-Ceck mit Steuergerät vom Coupe 50€
ABY Hintere Seitenfenster für Coupe Typ 89 mit Dichtung 80€
ABY Außenspiegel elektrisch Verstellbar und Beheizt Original vom S2 Farbnr. (LZ9U) 80€
ABY 2x Heckklappen mit und ohne Scheibe vom Coupe Typ 89 VB
ABY Alle Originale Druckschläuche für Turbo sowie Drosselklappe in Paket oder einzeln zu verkaufen 120€
ABY Kurbelwelle auf den 1.Zyl. auf 0,50 Untermaß geschliffen, komplett neu geneppt also einbaufertig!!! 80€
ABY Türgriffe mit Kabelbaum für elekt. Fensterheber und Spiegel neue Ausführung für Doppel- Airbag 50€
DE-Scheinwerferglas neu linke Seite kleine Kratzer auf dem glas mittig 40€
RS2 rechter Blinker eine Haltenase defekt 25€
3B Traverse neuwertig, die Halterung für ABY LLK ist bereits vorhanden, mit passendem Druckschlauch vom ABY 100€
Teile von Coupe 16V,2,6l,2,8l und AAN
Coupe Fensterheberrahmen Typ 89 links und rechts 80€
Bremskraftverstärker vom Audi Coupe 16V mit 140 PS könnte auch in andere Audis passen bitte selber überprüfen! 80€
ABS - Block mit Steuergerät und Kabel sowie ABS-Schalter vom Audi Coup 2,6l + 2,8l 150€
ABS - Block mit Steuergerät und Kabel vom 16V Sport mit 140PS 150€
Tankgeber vom Coupe 16V Sport 10€
Coupe - Ausstattung Typ 89 Velourstoff beide Sitze vorn, sowie hinter Rückbank mit Seitenwangen 100€
Vorwiederstand für Wasserkühlung TOP zustand 30€
Schiebedachabdeckung mit und ohne Vorwahlautomatik in zwei Farben je 20€
Ein Sony CDX-F7500 im Top Zustand.
Es war nur sechs Monate verbaut keine Beschädigung oder sonstiges mit OVP.
Nun ist es mir wieder unter den Fingern gekommen beim Aufräumen!
CD-Autoradio mit Aluminium-Bedienpaneel und FL-Display, Wiedergabe von MP3-CD, CD-R und CD-RW, ID3-Tag, CD-Text, 4x50 Watt max. Leistung, 7-Band Equalizer, RDS/EON-Radioteil, Wechslersteuerung, Pre-Out, Sub-Out, Fernbedienung.
Ausführung mit einer ROTEN Beleuchtung. Passt z.B.: wunderbar zur der roten Innenbeleuchtung von Audi.
70€ plus 7€ Versicherten Versand innerhalb Deutschland.
Habe noch andere Teile, einfach nachfragen, Bilder auf Wunsch per Mail !!!
Versand in Ausland ist möglich, Versandkosten trägt der Käufer !!!
Info unter 0162/ 3338380
mfg Robert
mfg Robert
