Quattroman20V
- 1.334
0000 Ende der Fehlercodeausgabe -
1111 Motorsteuergerät - defekt Motorsteuergerät
1231 Fahrgeschwindigkeitssensor Kabelbaum, Tachometer, Fahrgeschwindigkeitssensor
2111 Motordrehzahlsensor
Luftspalt, metallischer Abrieb, Sensor lose, Schwungrad-Zahnkranz
beschädigt, Kabelbaum, Mehrfachstecker von
Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor vertauscht, Drehzahlsensor
2112 Kurbelwinkelsensor
Luftspalt, metallischer Abrieb, Sensor lose, Schwungrad-Stift
verbogen/fehlt, Kabelbaum, Mehrfachstecker von
Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor vertauscht, Kurbelwinkelsensor
2113 Nockenwellenpositionssensor
Ventilsteuerzeiten, Ausrichtung Verteiler, Kabelbaum,
Nockenwellenpositionssensor, Schwungrad-Stift für Kurbelwinkelsensor
verbogen/fehlt, Nockenwellenpositionssensor
2121 Leerlaufschalter Einstellung Fahrpedalzug, Einstellung Leerlaufschalter, Drosselklappe
schwergängig/klemmt, Kabelbaum, Leerlaufschalter
2141 Klopfregelung - Regelgrenzwert
überschritten
Mangelhafte Kraftstoffqualität, Kabelbaum
Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, loses Motorbauteil, Abschirmung
Klopfsensor-Kabelbaum
2142 Klopfsensor 1 Kabelbaum, Klopfsensor lose/defekt, Motorsteuergerät
2144 Klopfsensor 2 Kabelbaum, Klopfsensor lose/defekt, Motorsteuergerät
2212 Drosselklappen-Potentiometer Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Drosselklappen-Potentiometer
2214 Motorhöchstdrehzahl
überschritten Gangwechselfehler, Fehlfunktion Automatikgetriebe
2222 Saugrohrdrucksensor Schlauch undicht/verstopft, Flüssigkeitssammler voll, Ladedruck-
Regelventil, Saugrohrdrucksensor (im Motorsteuergerät)
2223 Atmosphärendrucksensor Kabelbaum, Atmosphärendrucksensor
2224 Maximaler Turboladedruck
überschritten
Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen, Schläuche verstopft/undicht,
Ladedruck-Stellventil/-Regelventil, Saugrohrdrucksensor (im
Motorsteuergerät)
2231 Leerlaufregelung Einlassseitige Undichtigkeit/Verstopfung, Kabelbaum, Leerlaufregelventil,
Luftmassenmesser, Drosselklappe schwergängig/klemmt
2234 Motorsteuergerät -
Versorgungsspannung
Generator, Batterie, Stromaufnahme bei ausgeschalteter Zündung,
Kabelbaum
2312 Kühlmitteltemperatursensor Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlmitteltemperatursensor
2314 Elektrische Verbindung
Motor/Getriebe
Fehlercode(s) im Getriebesteuergerät gespeichert, Kabelbaum,
Fehlfunktion Getriebe
2322 Ansauglufttemperatursensor Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor
2324 Luftmassenmesser Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmassenmesser
2341 Beheizte Lambdasonde -
Lambdaregelung
Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, Fehlzündung, einlass-
/auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
2342 Beheizte Lambdasonde Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde,
Heizelement funktionslos, Kraftstoffstand zu niedrig, Fehlzündung
2413 Gemischregelung Kraftstoffdruck/-pumpe, Fehlzündung, einlass-/auslassseitige Undichtigkeit,
Luftmassenmesser
4343 Aktivkohlefilter-Magnetventil Kabelbaum, Sicherung, Aktivkohlefilter-Magnetventil
4411 Einspritzventil/-düse 1 Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
4412 Einspritzventil/-düse 2 Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
4413 Einspritzventil/-düse 3 Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
4414 Einspritzventil/-düse 4 Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
4421 Einspritzventil/-düse 5 Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
4431 Leerlaufregelventil Kabelbaum, Sicherung, Leerlaufregelventil
4442 Ladedruck-Regelventil Kabelbaum, Sicherung, Ladedruck-Regelventi
l
4444 Keinen Fehler festgestellt
5 steligen fehlercode bitte pn mit email da dieser abschnitt sehr groß ist und über 500 codes beinhaltet
überschritten
überschritten
Motorsteuergerät)
Versorgungsspannung
Kabelbaum
Motor/Getriebe
Lambdaregelung
Luftmassenmesser
l
