maniacjoe
Servus
Schlachte demnächst einen Audi 80 Avant BJ 93 mit 20v Turbomotor ABY.
Lochkreis 5x112 und Porsche Bremse. Verkaufe das Auto bei Interesse auch
komplett. Karosse schwarz unfallfrei mit den unten aufgelisteten
Teilen. Alles eingetragen also Bremse vorne und hinten, Motor, 100
Zellerkat, Abgasanlage, Fahrwerk,
Turbofelgen. Auto ist innen noch nicht ganz zusammengebaut( nur ein
paar Verkleidungen). Läuft einwandfrei. Hat nur 1 technisches Problem(
Abs Fehler, Abs Ringe vorne und hinten passen wahrscheinlich nicht
zusammen) Alles hat nur 2tkm gelaufen außer Fahrwerk und naturlich
Antriebswellen, Achsschenkel usw. Motor neu, Bremsen neu, Reifen neu, Kupplung neu
Motor ABY:
aufgebohrt 2. Übermaß Ks Schmiedekolben
h-Schaft Pleuel
Sputterlager
Wagner Evo Krümmer
Lader k24-7000 neu gelagert spaltoptimiert
Zylinderkopf rissfrei, neue Ventilführungen, Ventile neu eingeschliffen
alle Dichtungen neu
kurze Wagner Ansaugbrücke inkl. Ladeluftkühler
76mm Hosenrohr
VB Motor: 6000€
-S2 Heckst0ßstange Avant 250€
-Cabrio Facelift Stoßstange 250€
-originale Rs2 Stoßstange inkl. Halter und Gitter vorne
-originale Rs2 Seitenschweller 350€
-Rs2 Nebler und Blinker 200€
-Hydraulikschläuche inkl. Bombe 200€
-Fox ab Kat 63,5mm Audi 80 B4 Limo/Avant 500€
-100 Zellerkat vorne 76mm mit Flansch, hinten 63,5mm mit Flasch 250€
-S2 Achsschenkel vorne 250€
-S2 Antriebswellen 220€
-Gussquerlenker inkl. Traggelenke und Pu-Lager 230€
-Große Porsche 993 Turbo Bremse 323mm Scheiben 5x112, Sättel, Gelbe EBC Beläge 1000€
-S4 Bremssättel hinten neu 269mm Scheiben, gelbe EBC Beläge 550€
-S4 Radnaben hinten 120€
-Lederausstattung komplett inkl. Türpappen Doppelairbag und Armaturenbrett Doppelairbag 600
-RH Turbofelgen 8,5 x 18 hellgold pulverbeschichtet inkl. Reifen 225/40-18 1200€
-3-Speichenlenkrad ohne Airbag 100€
-H & R Gewindefahrwerk inkl. neuer Verstellmuttern und Domlager 550€
-De Linsen innen schwarz 200€
-Getriebe NG 130€
Preis alles VB
Standort ist Nähe Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern.
SMS: 0151 115 463 86
Mfg Johannes
Motor ABY:
h-Schaft Pleuel
Sputterlager
Wagner Evo Krümmer
alle Dichtungen neu
76mm Hosenrohr
VB Motor: 6000€
-Getriebe NG 130€
Preis alles VB
Mfg Johannes
