Sammelthread für eingetragene Felgen und Reifen
Diskutiere Sammelthread für eingetragene Felgen und Reifen im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Da ich vermehrt sehe, daß nach Felgen und der Passgenauigkeit gefragt wird. Könnte man ja auch einen Sammelthread anfangen wie für Auspuffanlagen...
DaMan
Da ich vermehrt sehe, daß nach Felgen und der Passgenauigkeit gefragt wird. Könnte man ja auch einen Sammelthread anfangen wie für Auspuffanlagen und Luftfilter. Man könnte dann auch nach wie vorne Fragen stellen.
Auto -
Felgenname -
Felgengröße -
Einpresstiefe -
Spurplatten -
Reifengröße -
Eintragung (ABE / Teilegutachten / Einzelabnahme) -
Kosten für Eintragung -
Änderungen am Auto -
DaMan
Auto - Audi S6 C4 Avant 4.2 Automatik
Sommer:
Felgenname - VW Karthoum
Felgengröße - 8x18
Einpresstiefe - ET 50
Spurplatten - ja, 10mm pro Seite, somit ET 40
Reifengröße - 225/40 R18 91Y
Eintragung (ABE / Teilegutachten / Einzelabnahme) - Einzelabnahme
Änderungen am Auto - keine, hinten passt gerade so, vorne würde noch 15mm weiter raus gehen
Winter:
Felgenname - Audi Stahlfelge
Felgengröße - 6x16
Einpresstiefe - ET 40
Spurplatten - ja, 10mm pro Seite, somit ET 30
Reifengröße - 205/55 R 16 91H
Kosten Gesamt für Eintragung - 114€ für Sommer und Winter
Änderungen Gesamt am Auto - Ablastung der VA-Last von 1240kg auf 1230kg
DaMan
Angabe von Tieferlegung ist dabei auch noch wichtig und Bilder natürlich!
Ich fahre das 40/30 KAW Performance Kit mit Koni-Dämpfern, was effektiv 50/40 nach Einbau hatte.
Bilder folgen im Album
napo
Auto: S4 C4 20V Turbo Avant
Felgen: RH Technic ZW3 2-teilig
Felgengröße: 9x17
Einpresstiefe: et 42
Spurplatten: 20mm, somit et22
Reifen: 235/40/17
Tüv: Einzelabnahme
Fahrwerk: KAW-Federn 55/35mm, die ca. 70mm auf der VA tiefer gekommen sind.
Änderung am Fahrzeug: Ausschneiden der Radhausschalen
mZe
mZe
Auto: Audi S2 Coupe
Fahrwerk: S2 Original ( 20mm tiefer )
Felgenname - MAM 7 ( Nuvo )
Felgengröße - 8x17
Einpresstiefe - ET 35
Spurplatten - ja, 15mm pro Seite vorne, 20mm pro seite hinten
Reifengröße - 225/45 R17
Änderungen am Auto - börteln
S2Flo
S2Flo
Auto - S2 ABY Coupe Bj. 93
Felgenname - Bolero Votex
Felgengröße - 8X17
Spurplatten - 20mm vorne und hinten
Eintragung (ABE / Teilegutachten / Einzelabnahme) - Teilegutachten
Kosten für Eintragung - 200,- (TÜV Dachau :evil: )
Änderungen am Auto - Fahrwerk Serie, keine Änderungen ;-)
Bilder im Album
HansDampf
Auto - S2 Coupe ABY Bj. 93
Felgenname - BBS RS
Felgengröße - 8,5x17
Einpresstiefe - ET30
Spurplatten - (noch) keine
Reifengröße - 235/40/17
Kosten für Eintragung - kA (hat vorbestizer gemacht)
Änderungen am Auto - 1,5 cm tiefer durch andere Federn
Fotos:
http://www.ders2.de/DerS2.jpg
http://www.ders2.de/felgen.jpg
rumtrinker
rumtrinker
Auto: Audi S2 Coupe
Federn Autotechnics 30mm tiefer (evtl. bissl tiefer gekommen)
Felgenname - OZ Superleggra
Felgengröße - 8x17
Spurplatten - keine
ENDLICHwiederAUDI
ENDLICHwiederAUDI
Auto: Audi 100 C4
Fahrwerk - Serie
Felgenname - Dezent T
Felgengröße - 8x17
Spurplatten - keine
Eintragung (ABE / Teilegutachten / Einzelabnahme) - Teilegutachten + Tüv Abnahme
Änderungen am Auto - keine, passt alles perfekt und bündig
_________________
JanH
JanH
A4 B5/8D2 2.8 Quattro Bj.1995
Felgenname - BBS RX 201
Felgengröße - 8Jx17
Spurplatten - keine
Reifengröße - 215/45/17
Eintragung - Einzelabnahme, da für V6 eigentlich nur 225 erlaubt
Kosten für Eintragung - 68,00eu
Änderungen am Auto - Gasanlage, Serienfahrwerk
Quattrofahrer
Audi 90 quattro 20V Bj. 88
Felgenname - Audi S-Line Teilenummer 8D0601025AD
Felgengröße - 7,5Jx17
Einpresstiefe - ET 43
Spurplatten - keine (könnten aber hinten ruhig noch mindestens 10mm platten drunter)
Reifengröße - 215/40/17
Kosten für Eintragung - ca. 60,00eu
Änderungen am Auto - Ursprünglich mit original audi Sportfahrwerk eingetragen worden, ab diesem jahr mit 3B Motor(schwerer) und KAW Federn vom S2 (60/50) ist aber auf keinen Fall 60/50 tiefer gekommen. Hätte wohl doch die federn für die normalen Typ 89Q nehmen sollen... :roll:
dirkr_79
dirkr_79
Audi 90 Bj.89
Felgenname: Pongratz PP1
Felgengröße 9x16
Einpresstiefe: et25
Spurplatten: keine
Reifengröße: 215/40 16
Fahrwerk GTS Dämpfer KAW Federn 75/45
Kosten füe Eintragung: 112€
Vorne ist der Kotflügel im bereich der Stoßstange incl dieser ca 1cm ausgestellt und hinten der radlauf im oberen bereich leicht gezogen nach hinten gehend mehr....
graybeast
graybeast
Also dann hab ich hier auch noch was
Auto - Audi 100 C4
Felgenname - Bolero
Felgengröße - 8x17
Einpresstiefe - 35
Spurplatten - keine
Reifengröße - 245/40-17
Kosten für Eintragung - 75€
Anmerkung: Die Räder an der Vorderachse sind kritisch, da die Radabdeckung am normalen C4 zweifelhaft ist. Kommt auf die Laune des Prüfers an!!!
Gruß Arne
Robbet
Auto - Audi 80 B4
Felgenname - Binno B2
Felgengröße - 7,5J x 16H2
Einpresstiefe - 35 mm
Spurplatten - keine
Reifengröße - 205/50 R16 87W
Eintragung (ABE / Teilegutachten / Einzelabnahme) - ABE (Nr.44976)
Kosten für Eintragung - nicht bekannt
Änderungen am Auto - FK Fks 139 Federn hinten und vorne
Weimino
Weimino
Audi 80 B4
Felgenname - Rh ZW1
Felgengröße - 8x17
Einpresstiefe - ET 55
Adapterplatten - ja, 20mm pro Seite, somit ET 35
Fahrwerk - KW 60/40
Pikes Peak
Pikes Peak
1
Audi Coupe Quattro Typ 89
Fahrwerk: KAW 60/50 mit Apex Dämpfern
Felgen : Rial Le Mans 7,5x17 ET 38
Reifen : 215/45 R17
Spurver. : hinten je Seite 20mm
Keine Änderungen nötig! Felgen ABE; Fahrwerk eingetragen
george a6 c4
george a6 c4
Auto - A6 C4 2.6 Automatik
Felgenname - Borbet
Felgengröße - 18 Zoll
Spurplatten - keine
Reifengröße - 225 40 18 91 Y
Kosten für Eintragung - 30 €
Änderungen am Auto - tiefergelegt aber noch nicht eingetragen 60/40 muss ich mal machen aber wird kein ding sein glaube ich und hoffe :D
Ricoz
Ricoz
Auto - Audi 90 t89 Quattro
Felgenname - OZ Superturismo
Felgengröße - 16 Zoll 7,5J
Reifengröße - 215/40ZR16
Spurplatten - keine
Eintragung (Teilegutachten)
Fahrwerk - Original Audi Sportfahrwerk
Änderungen am Auto - 20mm Federwegsbegrenzer hinten zusätzlich
Bilder sind im Album
45weber
Auto - Audi 80 B4 2,6 Quattro
Felgenname - MAM
Felgengröße - 8x18 Zoll
Reifengröße - 225/35 18
Spurplatten - keine
Eintragung - vorbesitzer
Fahrwerk - H+R Federn ca.50mm
Bilder kommen demnächst im Album
backes_b4
Audi 80 B4 Umbau 1Z auf 7A
Felgen - MAM S-Line (SLC)
Grösse - 8x18" ET35
Spurverbreiterung - VA:10mm, HA:15mm
Reifen - 215/35/18
Eintragung - Festigkeitsgutachten / Einzelabnahme KOSTEN: 195€
Fahrwerk - KW Gewinde
Karosserie - Hinterer Radlauf 5-10mm geweitet
Sammelthread für eingetragene Felgen und Reifen - Ähnliche Themen
[Verkauf] Audi Bolero Felgen 17" ET35 5x112 Komplettsatz: Verkaufe hier einen kompletten Satz Audi Bolero Alufelgen in 17 Zoll mit Einpresstiefe 35 und 5x112 Lochzahl/-kreis. Zustand altersgemäß...
ACT für 80 B4 werden nicht eingetragen: Schönen guten Abend, mein Audi wurde letztens vom TüV-Prüfer besucht. Er weigerte sich meine Felgen einzutragen, obwohl diese schon an anderen...
Audi A4 8E Avant passen diese Felgen bei mir?: Hallo, ich habe jetzt endlich die Chance meine Wunsch Felgen zu bekommen habe aber keine Ahnung ob diese auf meinen Wagen passen. Bis jetzt...
Suche Vergleichsgutachten für folgende Größe 10x17 ET35 mit Reifen 245/35/17: Guten Tag zusammen, ich habe von der Firma RH die Felgen ZW1 in einem Sondermaß von 10x17 ET35 mit Reifen 245/35/17 privat gekauft für meine HA...
Felgen für Audi S5: Guten morgen liebes Forum! Möchte mir für einen S5 (neues Modell) neue Felgen leisten. Und zwar sollten es die OZ Superturismo dakar in 10x20...
