Probleme mit Audi A6 4B C5 Getriebe und Motor
Diskutiere Probleme mit Audi A6 4B C5 Getriebe und Motor im Motor, Antrieb, Abgasanlagen Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hallo nach langer Audi abstinenz bin ich auch wieder mit von der Partie. Ich habe einen A6 2.5tdi 163Ps mit Multitronic Getriebe GHD. Meine...
  • Probleme mit Audi A6 4B C5 Getriebe und Motor Beitrag #1
Teddybaer
Teddybaer
Meine probleme:
- Der Motor ist ziemlich brummig im Stand und man spürt ihn auch ordentlich (Vibrationen).
- Beim fahren beschleunigt er nicht gut und ruckelt zum teil auch.
- Bei Bergauffahrt bei gleichbleibender Geschwindigkeit habe ich auch ein Ruckeln was im drehzahlmesser aber nicht sichtbar ist.
- Wenn ich anfahre reagiert er nicht sofort und irgendwann gibt es einen richtigen schlag und er fährt träge los. Nach dem Getriebeölwechsel vor 2 Wochen war es ein wenig besser.
- Wie setze ich das Steuergerät vom Getriebe zurück? Mir wurde gesagt das es auch sein kann das es die Lernwerte sind.
- Ich habe teilweise beim anfahren und Bremsen ein Knack geräusch was ich im unterboden auch spüre. Vorderachse ist schon komplett neu gelagert.
Ausgelesen habe ich ihn auch mit vcds.
Klima ist uninteressant, einparkhilfe wäre noch cool aber da bekomme ich wenn ich es direkt anwähle keinen zugriff drauf.
Radio ist nicht mehr das Original drin.
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
Kilometerstand: 275850km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B33N071288 Kilometerstand: 275850km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 P
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG D14
Codierung: 01017
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 326BAFCFFE2F6816CC-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 00004059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79062975382
WAUZZZ4B33N071288 AUZ7Z0B2283646
2 Fehlercodes gefunden:
01375 - Ventile für Motorlagerung Stufe 1
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8E2 910 155 F
Bauteil: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 76767
VCID: 2A5BB7AFD6FF20D674-5178
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AM
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0105
Codierung: 00103
VCID: 65C10493FF61CFAE99-2592
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
37-00 - defekt
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 275D4E9BC5ED1DBE6B-515A
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\4B0-962-258.clb
Teilenummer: 4B0 962 258 L
Bauteil: Zentralverriegelung D37
Codierung: 06721
VCID: 326BAFCFFE2F6816CC-4F1E
01562 - Tür hinten rechts
59-00 - entriegelt nicht
61-00 - entsafed nicht
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4B0-919-887-BNS4.lbl
Teilenummer: 4B0 919 887 E
Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0050
VCID: 356194D30F417F2EE9-4B18
00668 - Bordspannung Klemme 30
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl
Teilenummer: 8Z0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D08
Codierung: 01116
VCID: 020B3F0F0E0F18961C-515A
3 Fehlercodes gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
Ende----------------------------(Dauer: 05:41)-----------------------------
Probleme mit Audi A6 4B C5 Getriebe und Motor - Ähnliche Themen
Bremselektronik Fehler: Moin, folgendes Problem: Nach dem ich alle 4 Bremssattel abgebaut habe, um diese zu lackieren, funktioniert meine Bremse nicht mehr richtig...
Motorkontrollleuchte (Hilfe bei der Analyse der Logs): Hallo, bei meinem Audi A4 1.8 TFSI (160 PS) Baujahr 2008 leuchtet seit ein paar Tagen die Motorkontrollleuchte. Habe den Fehlerspeicher...
Audi S2 3B keine Leistung: Hallo bin neu hier und hätte da mal eine Frage. Heiße Tobi bin 28 Jahre gelernter Kfz-Mechaniker. Zu meinem Problem habe mir nach langer Zeit...
Audi A6 4F Festellbremse: Hallo, Hoffe ich bin hier richtig. Habe ein Problem mit der Festellbremse. Seit einiger zeit leuchtet die Warnlampe der Festellbremse! Weiteres...
VCDS Problem!: AUDI A6 ALLROAD C5 (4B) VCDS Problem Erstellt am 16. November 2014 um 16:54:13 Uhr kevin3120 Audi Themenstarter Hallo. Es geht um folgendes...
