audis4b8
- 1
Moin moin,
Ich habe ein Problem mit meinem Audi s4 b8 avant quattro
Es ging vor einiger Zeit die MKL an darauf hin wurde er ausgelesen und es kam bei raus das was mit der sekundärluft wäre, der Mechaniker hat nachgeguckt war wohl nur der Stecker ab, Stecker rauf er den Fehler gelöscht und ging dann 2 Tage gut dann ging die MKL wieder an, daraufhin wieder ausgelesen und es kam bei raus O2 sensorsignal bank 2 Sensor 1 sprich vorkat lambdasonde und Fuel trim System Bank 2 zu mager (Fehlercode 209800) dann wurde die beiden lambdasonden vorkat erneuert (400€) und dachten damit wäre das Problem gelöst ich wieder los gefahren und nach 1 Tag ging die MKL wieder an, wieder ausgelesen wieder der selbe Fehler, nun zur Frage hatte jemand dieses Problem auch schon? Oder kennt sich jemand damit aus oder hätte vielleicht ne Ahnung woran das liegen könnte was hier nun das Problem ist ? Habe keine Lust unnötig Teile auf Verdacht erneuern zu lassen die am Ende nichts bringen und viel Geld kosten. Ich würde mich freuen wenn jemand der das auch hatte oder jemand eine Ahnung hat was das Problem sein könnte sich dazu meldet.
Mfg
Audis4b8
Mfg
Audis4b8
