antonius
- 73
hallo leute,
habe mich an die suche gemacht, leider nichts gefunden was meinem problem ähnlich ist, deswegen neues thema.
es geht um folgendes: fahre einen audi 90 ng und beim starten macht er häufig ärger. es war am anfang nur im warmen zustand, mittlerweile passiert es auch im kalten zustand. wenn ich im warmen zustand starte geht er ganz normal an, aber die drehzahl geht gleich auf ca. 600 runter und der nimmt kein gas an, sondern wenn ich gas drücke knallt es richtig - fehlzündung. dann muss ich ca. 20 sekunden warten bis die drehzahl von alleine auf ca. 1400 geht, langsam runter fällt und dann funktioniert alles 1 a.
im kalten zustand springt er auch ganz normal an, läuft ganz normal und dann nach ca. 1 minute passiert das gleiche wie wenn ich im warmen zustand starte.
das ganze hat vor ca. 2 wochen angefangen. am vor ca. 3 wochen war das die ganze zeit so - dann sah ich am abend das der funken aus nem zündkabel am motorblock schlägt. hab das kabel gewechselt und dann funktionierte alles fünf tage lang gut. danach trat dieses schei... problem auf.
glaube aber, dass eine motorwäsche ursache dafür ist.
war in einer werkstatt und sie sagten mir was von einspritzdüsen, zündzeitpunkt.... kann nicht sein, dass der zündzeitpunkt sich 20 sekunden lang verstellt und dann wieder ok ist.
hab zündkerzen gewechselt, leider ist das problem immer noch da.
muss aber sagen, dass der motor sonst 1 a läuft,zieht usw. - nur die ersten 20 sekunden nach dem start langweilen(warmer zustand) bzw. erste 2 minuten( im kalten) zustand.
danke für eure hilfe
