Lösung: Standlicht-Lampe wechseln ohne Scheinwerfer ausbauen
Diskutiere Lösung: Standlicht-Lampe wechseln ohne Scheinwerfer ausbauen im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hallo, laut Reparaturanleitung muss beim Audi 80 / Coupe (B4) zum Wechseln der rechten Standlicht-Lampe der Scheinwerfer ausgebaut werden. Da...
  • Lösung: Standlicht-Lampe wechseln ohne Scheinwerfer ausbauen Beitrag #1
christian_typ89Q
laut Reparaturanleitung muss beim Audi 80 / Coupe (B4) zum Wechseln der rechten Standlicht-Lampe der Scheinwerfer ausgebaut werden. Da dann der Schweinwerfer wieder eingestellt werden muss, habe nach einer anderen Lösung gesucht:
Zunächst, wie auch zum Wechsel der H4-Lampe erforderlich, die Gummilasche abziehen und den Luftfilteransaugschlauch abnehmen. Danach die Abdeckung nach oben herausziehen. Anschließend die beiden Kreuzschlitzschrauben der zum Kotflügel gewandten Abdeckung herausdrehen und die Abdeckung abnehmen. Um besser mit der Hand zur Fassung der Standlicht-Lampe gelangen zu können, die beiden Einsteck-Clipse der Kreuzschlitzschrauben herausdrücken und die Karosserie-Schraube herausdrehen, die Schlossträger und Kotflügel zusammenhält. Man kann nun mit der Hand die Fassung der Standlicht-Lampe erreichen, sie aber nicht herausdrehen. Als Hilfsmittel benötigt man eine ca. 50 cm lange Holzleiste mit einem Querschnitt von ca. 1 x 1,5 cm. Diese Holzleiste kann man am Mengenteiler vorbei in die Fassung der Standlicht-Lampe stecken und mit ihr die Fassung nach links drehen und herausnehmen. Das Einsetzen der Fassung kann mit der Hand erfolgen.
PS: Diese Beschreibung gilt für das Audi Coupe Typ89 (Facelift) mit 5-Zylinder-Motor (NG). Ob sie auch für andere Motorisierungen gilt, kann ich nicht sagen.
Lösung: Standlicht-Lampe wechseln ohne Scheinwerfer ausbauen - Ähnliche Themen
[C4] Reparaturanleitung Instrumententräger: Reparaturanleitung Instrumententräger Audi 100/200/A6 ab 1988 Ich weise ausdrücklich darauf hin das diese Anleitung nicht der Weisheit letzter...
