Keilriemenspray: Sinnvoll oder nicht?
Diskutiere Keilriemenspray: Sinnvoll oder nicht? im Interieur, Klima & Elektrik Forum im Bereich Audi Technik Forum; Da der Keilriemen von meinem Winterauto (wahrscheinlich da alles sehr schwergängig ist) sehr oft quietscht obwohl er schon mächtig gespannt ist...
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Da der Keilriemen von meinem Winterauto (wahrscheinlich da alles sehr schwergängig ist) sehr oft quietscht obwohl er schon mächtig gespannt ist hab ich an folgendes als sozusagen letzten Ausweg überlegt:
- Keilriemenspray
Macht das Sinn, oder ist es rausgeschmissenes Geld?
Danke schonmal. :zwinker:
Electricman
naja je nach dem das durch ruschen den riemens ist dann schon mal weg
aber geraeusche wird der dann auch immer noch machen
weil das spray hartz haltig ist und klebt
markus196
markus196
...so ein Riemen kann auch quietschen weil er zu fest gespannt ist.
Gruß Markus
mZe
mZe
meiner kwietscht auch... es soll wax oder seife was helfen... stimmt das ?
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Wenn ich ihn aber lockerer lasse quietscht's erst recht. :?
Wenn man aber doch z.B. Seife drauf macht und da irgendwann Wasser dazu kommt müsste es doch noch mehr rutschen. :roll:
Bin mir jetzt aber noch immer net so richtig schlüssig ob ich sowas kaufen soll oder nicht. Gibt es vielleicht evtl. ein wirksameres Hausmittelchen?
André Melzer
dezent eingesetztes silikon spray hilft dir erstmal... muss aber hin und wieder wiederholt werden- ansonsten neuer riemen kostet ja keine 10€!
Mfg. André
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Ich hab schon 'nen neuen Riemen drin, original VAG. :zwinker:
Es geht ja außerdem nicht nur um's Quietschen sondern eher um das Durchruschen des Keilriemens. Nicht dass der dann noch eher rutscht. :?
André Melzer
also als meienr neu war und richtig gespannt hat er auch mal 2 tage gequietscht dann gabs nen schuss silikonspray und er ist bis heute ruhig ud rutschen tut da nix...
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Ich glaub' Dir. :zwinker:
Wenn ich ein Silikon-Spray hab kommt 'ne Ladung auf den Keilriemen.
Bei laufendem Motor auf die Innenseite halten oder besser wenn er nicht dreht?
7ACoupe20V
Wenn man einfach nur n bisschen Kriechöl draufsprüht kanns auch schon weg sein.
Würde aber eher irgendwann den Riemen tauschen, dann ist das Problem auf jeden fall beseitigt.
André Melzer
jo bei laufenden Motor einfach nen kleinen schuss drauf und nen moment warten dass es sich verteilen kann...
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Wie gesagt, ich hab doch schon 'nen neuen Keilriemen.
Öl? 8O :roll:
Rutscht der dann nicht noch eher?
Herr G. aus S.
Kriechöl und Werkstoffkunde- man dein Tip ist für den Ofen.
b4aal
b4aal
Tach,
da gibts beim "freundlichen" einen Vaseline Stift, von Castrol ist der glaub ich. Einfach bei laufendem Motor ein bisschen von jeder Seite dran halten und weg ist der Quietsch. War bei mir zumindest so. :thump:
Mfg André
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Was mich aber interessiert:
Geht nur das Quietschen weg und der Keilriemen dreht geräuschlos durch oder wird durch diese ganzen Mittel das Durchrutschen reduziert oder gar verhindert? :roll:
Purplecoupe
Purplecoupe
Mit dem Öl würde ich nichts machen
Der Riemen rutscht geräuschlos weiter durch, dass kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein
Eventuell ist deine Riemenscheibe verglast
Entweder austauschen oder nach Richtwerten strahlen lassen
Bevor du Öl nimmst, versuch es lieber mit Cola :D
Um welchen Riemen geht es hier eigentlich???
Bei den meisten Bauteilen sind schnell die Lager hinüber wenn du zu stark spannst
Gruß Nico
Audifan-SAN
Audifan-SAN
An dem Keilriemen hängt die Wasserpumpe und die Lichtmaschine. Irgendwas passt da nicht, das hab ich mir auch schon lange gedacht, aber bevor ich da ewig dran rumbau und Geld investiere versuch ich so durch den Winter zu kommen. :zwinker:
Die Riemenscheiben sind in einer Flucht, drehen sich leichtgängig und die Spannvorrichtung ist auch fest. :roll:
Aber hier soll es ja nicht um die Ursache gehen sondern nur was am besten gegen das Quietschen bzw. besser, das Durchrutschen ist. :zwinker:
Purplecoupe
Purplecoupe
Wenn es dir nur um das Quitschen geht ist es egal was du da für ein Öl draufsprühst
Hauptsache das fängt nicht an zu stinken wenn er durchdreht :lol:
Nein mal im ernst, bevor du da rumpfuscht mach es lieber vernünftig
Wenn der Riemen durchdreht , hast du Lichtschwankungen und die Wasserpumpe wird es auch nicht gutheißen
Außerdem kannst du den Riemen wegschmeißen wenn da einmal Öl draufkommt, oder für was immer du dich entscheidest
Wenn der Riemen schon oft durchgedreht ist, kannst du den auch vergessen
Falls du keine Lust hast die Scheiben Strahlen zu lassen, kannst du sie auch mit Schleifpapier anschleifen
Immer besser als Seife, Öl oder sonstige Wundermittel
Falls du noch einen Vorschlag haben möchtest, nimm "Schneekralle" von Nigrin
Eigentlich als Reifenbeschichtung im Winter gedacht, klebt wie die Hölle :twisted:
Gruß Nico
Audifan-SAN
Audifan-SAN
Eben nicht, ich will dass der Keilriemen nicht mehr durchdreht, das Quietschen ist nur ein nerviger Nebeneffekt. Wenn man sich die Nachbarn als Feinde machen will wäre es ja okay, aber ich bin da nicht so der Typ. :lol:
Der Riemen quietscht sowieso meist nur beim Kaltstart. Wahrscheinlich weil die Lichtmaschine sich dann schwerer dreht.
Aber wie gesagt, um die Ursache soll es hier nicht gehen. :zwinker:
Also Du meinst, wenn ich die Riemenscheiben auf der Inneseite mit Schleifpapier anschleife sollte es besser werden. Wäre 'ne Idee. :eek:
Purplecoupe
Purplecoupe
Am besten wäre natürlich wenn du die Strahlen lässt
Mit Schleifpapier ist nur die Billig-Lösung
Funktioniert zwar nicht so gut wie Sand-oder Glasperlstrahlen, aber besser als alles andere der Wundermittel
Je nachdem ob der neue Riemen schon gelitten hat würde ich den auch noch mit austauschen
Wenn der erstmal anfängt durchzudrehen, ist meißt kein Grip mehr am Riemen und den Scheiben, weil sich schon alles blankgeschliffen hat
Beim Schleifen oder Strahlen aufpassen das die Oberfläche nicht zu grob wird, sonst schleift sich der Riemen zu leicht ab
Auch aufpassen das der Riemen nicht zu fest gespannt ist, sonst gibt es einen unschönen Lagerschaden an der Lima
Gruß Nico
Keilriemenspray: Sinnvoll oder nicht? - Ähnliche Themen
Audi A4 B6 8E 2.5L Quattro TDI S-Line Riementrieb erneuert - lange Standzeit - Zig Fehler VCDS: Hey ho, ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Bereich poste aber ich hoffe mal ja :P Bei meinem Audi (BJ 2002 AKE) ist der Keilriemen...
Viele Kilometer, aber nur für ein Jahr, welches Auto ist sinnvoll?: Hallo, Ich brauche mal euren Rat. Normalerweise fahre ich im Jahr etwa 12.000 Km. Im nächsten Jahr jedoch kommen da fast wöchentlich nochmal 800...
Audi A4 B6 Blinker,Hupe,Fernlicht,Scheibenwischer spinnt: Moin! Wende mich nach einiger Zeit mal wieder Hilfesuchend ans Forum! Folgendes Problem: Mein B6 Avant macht sich sporadisch selbstständig und...
Audi 80 B3 nochmal für TÜV fertig machen?: Hallo Ihr, ich schlage mich schon seit geraumer Zeit mit einer Entscheidungsfindung rum, die mir nicht leicht fällt. Meine Frau hat vor ein paar...
Audi ABC: Ruckeln/Stottern im Teillastbetrieb: Hallo, habe seit ca. 2 Monaten einen Audi A6 C4 Quattro, Bj. 01/96. Das Auto macht sporadisch folgende Probleme: - Ruckeln, Stottern...
