Kaputtes Rücklichtgehäuse Problem bei TÜV ?
Diskutiere Kaputtes Rücklichtgehäuse Problem bei TÜV ? im ABEs, Eintragungen & Zulassungen Forum im Bereich Audi Technik Forum; Bei unserem Cabrio ist hinten in der mittleren Leiste links ein großer Riss, es ist aber nichts weggebrochen. Ist auch etwas eingedrückt, ist das...
Barbrady
Bei unserem Cabrio ist hinten in der mittleren Leiste links ein großer Riss, es ist aber nichts weggebrochen. Ist auch etwas eingedrückt, ist das ein Problem beim TÜV ?
Thunder vr6
Thunder vr6
Ruf am besten mal bei deinem TÜV Menschen an und frag ihn, ob das ein Problem wäre. Dann ersparst du Dir unnötig ärger. Ich weiss das ich damals einen bei der Dekra hatte der hätte mir fast nicht die Plakette gegeben, weil das Licht nicht vernünftig eingestellt war.
Solu
Solu
Ich kenn das Problem von meinem Bruder ( Golf 3 ) da war wirklich
nur ein kleiner kaum zu sehender Riss in der linken Rückleuchte und
es gab mächtig Probleme beim Tüv.
Wenn es dir möglich ist tausch dieses Teil aus, wenn auch nur kurz für den Tüv :pfiff:
Mfg
Barbrady
Nein, es ist nur das äußere. Die haben innen ja nochmal eine Scheibe, sehr praktisch.
Solu
Solu
@Purplecoupe meinste du die Birne / LED`s an sich ?
Das Problem bei den kaputten bzw. gerissenen oder gesprungenen Rückleuchten besteht zum einen darin das nun Wasser eindringen kann
und ggf. die Elektrik kurzschließt und dann z.B. die Bremsleuchte nicht mehr
funktioniert und der Fahrer, ( ohne BC ) es nicht einmal merken würd, zum anderen kann es durch das gesprungene Glas / Kunstoff zu.. tja wie soll man das ausdrücken .... zu einem helleren bzw. blendendem Rücklicht führen und deswegen ist das Auto laut deutschem Gesetzt nicht mehr verkehrstüchtig bzw die Betriebserlaubniss erlischt.
Natürlich ist das jetzt hart ausgedrückt, denn an sich ist es ja nicht sooo unbedingt gravierend aber so hat mir ein Tüver das ganze mal erklärt.
Nicht ausgeschlossen das es auch weniger penible Tüver gibt die sowas dann auch ohne weiteres durchgehen lassen.
Mfg
Purplecoupe
Purplecoupe
Hab mich vertan, sorry
Ist schon gerechtfertigt das man so keinen Tüv bekommt, denn die Wahrscheinlichkeit das so die Leuchten irgendwann nicht mehr richtig funktionieren viel höher ist
Kannst es ja trocken legen und nen bisschen kleben, dann noch sagen "War nie Wasser drin" ... dann sollte es klappen
Ein Tusch auf den Pfusch :lol: 30Euró für ne Leuchte sollte doch drin sitzen
Barbrady
Da kann sich eigentlich kein Wasser sammeln, der Riss geht bis nach unten.
Playa_23
Playa_23
Also ich hab nicht nur n Riss in der Leuchte sondern da ist richtig was weggebrochen und an einer anderen Stelle ist auch was weggebrochen, doch das habe ich selber geklebt. Ist allerdigs nie über leuchtenden Flächen, also nur da wo keine Lampe hinter ist. Im kofferraumdeckel sind ja nur Rückfahrlicht und Nebelschlußleuchte drinn.
Bei mir gabs keine Probleme damit. Hat er nichtmal angesprochen die Rückleuten.
Aber besser ist natürlich erst anzurufen und zu fragen!
Brain10
Solange die Leuchte trocken ist und der Riss nicht im Leuchtbereich liegt ,dürfte es keine Probleme geben.
Erst wenn der Reflektor unter Wasser liegt oder Riss Quer rüber geht ,dann meckern die .
Ich habe 3 mal TÜV mit einer seitlich eingerissenen Heckleuchte bekommen ,die war geklebt und innen trocken .
Brain10
Kaputtes Rücklichtgehäuse Problem bei TÜV ? - Ähnliche Themen
Starker Benzingeruch Q7 4L 3,6 us Version: Hallo an alle, ja ich bin neu, und brauche direkte Hilfe. Ich kenne es anderen Foren das es gern gesehen ist sich erst vorzustellen. Mache...
Audi 80 TDI 1.9 Kombi - nicht fahrbereit: Einen wunderschönen guten Tag. Ich biete einen Audi 80 TDI 1.9 Kombi zum Wiederherstellen, Ausschlachten, Hühnerstall, Wertstoffverwertung oder...
Audi A3 8L Beifahrertür wird geöffnet, Warnblinker geht an: Hallo liebe Forummitglieder! Bin neu hier und hab eine Frage: Ich bin seit 6 Jahren Besitzer eine A3 8L Bj. 99. Letzte Woche als es über Nacht...
Verkauf meines A4 B6 1.8T + Kauf von A6 C6 3.2, S6 C4/C5 oder A8/S8 D2: Hallo zusammen, ich habe die letzten Jahre einen A4 B6 1.8t von 2001 gefahren. Am 1.1. bin ich damit auf dem Heimweg liegengeblieben. Laut...
