Bremselektronik Fehler
Diskutiere Bremselektronik Fehler im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Moin, folgendes Problem: Nach dem ich alle 4 Bremssattel abgebaut habe, um diese zu lackieren, funktioniert meine Bremse nicht mehr richtig...
theLuckyOne
Moin,
folgendes Problem:
Nach dem ich alle 4 Bremssattel abgebaut habe, um diese zu lackieren, funktioniert meine Bremse nicht mehr richtig. Beim Betättigen der Bremse fällt diese ganz langsam bis zum Anschlag.
Zur Demontage der Bremsen - alles über VCDS - EPB "zurück" gestellt, Sachen gemacht und am Ende wieder per VCDS in Betrieb genommen.
Im Zusammenhang, dass das Bremspedal bis auf den Boden fällt habe ich das Bremssystem mehrmals entlüftet - mit Gerät 1-1,5 bar und auch auf die altmodisch Art mit Bremse pumpen - Ventiel auf - Bremse halten bis einige mL raus sind (mittlerweile ca. 10 mal entlüftet).
Darauf hin machte ich mich auf Fehlersuche im VCDS (siehe Datei) - versehentlich Systemfuntionstest Bremselektronik gestartet und nun bekomme ich diesen nicht abgeschlossen (Dauerleuchte ABS am Bordcomputer). Nun wurde aus dem Problem mit der weichen Bremse ein größeres Problem.
Sämtliche Vorgänge ausprobiert: ~30 bar Druck mit der Bremse aufgebaut (Messwert VCDS) darauf hin sollte die ABS Leuchte anfangen zu blinken um weitere Tests durchzuführen, macht sie aber nicht...
Als erstes benötige ich bitte Hilfe mit dem ABS Systemfunktionstest und danach können wir das Problem mit der weichen Bremse angehen.
Samstag,02,Juli,2022,15:17:45:53016
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.3.1.7 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Datenstand: 20220530 DS338.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G7HN128188 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 41873km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 13 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46 52
53 55 5F 62 6C 6D 72 82 85 88 89 8B 8E 8F 90 A9 AC C0 47
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G7HN128188 Kilometerstand: 41873km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVUB) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B
Bauteil: 3.0BTD EDC17 H23 0008
Revision: 54H23--- CVN: E4E71E2CC19C7771B866C2ADB866C2AD9B0058CB
Codierung: 1A2A4032256603030000
Betriebsnr.: WSC 00135 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F_001.rod
VCID: 372AD5522FC175333E6-8062
VINID: 9D196AAAA1171D87810880482048442740
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 158 AK HW: 0BK 927 156 AM
Bauteil: 0BK 30RTDIRDW H22 1015
Revision: --H22--- CVN: 43BF1921
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 77AA15526F41B533FE6-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 49A79E4B92E579D29B00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod
VCID: 41DEBB8A71053B83802-8014
1 Fehler gefunden:
217088 - Systemfunktionstest aktiviert
C101F 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 41873 km
Datum: 2022.07.02
Zeit: 01:36:04
VzRef: 00
Bit Info 1: 40
Bit Info 2: 07
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
Uz: 9F
Verlernz�hler nach OBD: 40
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 HP HW: 4H0 907 064 HP
Bauteil: BCM2 2.0 H61 0825
Revision: 00002001
Codierung: 05AA6F0E000000000000
Betriebsnr.: WSC 34568 002 1048576
VCID: 7EA4007640FB847BBD0-802A
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B
Bauteil: MEM-BFS H04 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000240762884
Codierung: 0018320000006201000001010101112030303333283333
VCID: 392ED36A19556343C82-806C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0113
Seriennummer: 27041700040493
Codierung: 368311B83D0000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63925102CBD94993B2E-8036
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 GH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 1502003S Seriennummer: 00001650605602
Codierung: 0105C01440349FE2C10140C7A0001800CF9CC3082E08020180000894610113020040002D0B0000
VCID: 74B0225E7EB7DE2BDB4-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 170304 H38 0080
Seriennummer: 170308131453
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20193403X81A955547A0
Codierung: 02006E
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BG HW: 4G0 941 531 BG
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 12 04 2017 00000469
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA127283000031992207
Codierung: 020300
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0006
Seriennummer: 4C6845A800PAG0MUFU03
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0055
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04010201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 290E032AE975D3C3B82-807C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0092
Revision: -------- Seriennummer: 003P100DFJA0
Codierung: 30333046313130313136554A304C34473853
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B22C96213E95153DAE-806E
Crashsensor f�r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB401859KNIG1BJ
Crashsensor f�r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405H468HI1H67
Crashsensor f�r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401E59ISGJHE1
Crashsensor f�r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB40574NRFA71EH
Crashsensor f�r Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405L4PF78F1I.
Crashsensor f�r Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405L4PF7840GO
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
Bauteil: Lenks.Modul H05 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372QDF000C7
Codierung: 0004FC
VCID: 3828D66E225F7A4B37C-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 E HW: 4H0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 02 03 2017 B0007573
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 935 A HW: 4G8 920 935 A
Bauteil: TDieRdwAcc H15 0225
Revision: 15001308 Seriennummer: 658060317596042
Codierung: 038F05020F530008000100
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004060
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3038EE4ECAAFA20B7FC-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 H HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H15 0096
Revision: -------- Seriennummer: 00000002582405
Codierung: C0CD078118
GVL: FF8DC84CDCA368CF70040000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 002000
ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod
VCID: 3D26C77A0DFD5F63E4A-8068
Steuerger�t f�r Batterie�berwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 1043243604
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 17021300000000000189
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 R HW: 4G0 919 158 R
Bauteil: KLIMA FOND H08 0113
Seriennummer: 26041700041925
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3E24C07600FB447BFD0-806A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H04 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000240762921
Codierung: 00183B0000016201000001010101112030303333203333
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820DEJ8F
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3634D85628CB8C3B250-8062
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0070
Seriennummer: 0437274672
Codierung: 040311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 392ED36A19D56343C82-806C
Steuerger�t 2 f�r Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H08 0070
Seriennummer: 0434729353
Codierung: 040311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0511
Codierung: 011F5E035E00628202080413
VCID: 45D6AF9A65AD17A3BCA-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000001 Seriennummer: 0000786142
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A2CCC661CD3685BC18-806E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0479984150
Codierung: 013A0E20A0B9B085C3200A840E030D470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 951 177 B
Bauteil: Sensor, DWA 005 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 F
Bauteil: LIN BACKUP HO H01 0008
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G8 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J245 PS40.402 H03 0004
Seriennummer: 0000FST001JIFS900000
Codierung: 901F02
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 F HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00031817899
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G8 959 252 A HW: 4G8 959 252
Bauteil: HSP-SG H11 0031
Seriennummer: WA127390000032641515
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 66006344
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 H HW: 4G8 959 792 F
Bauteil: TSG BF H04 0511
Codierung: 011F5E035E00628202080402
VCID: 44D0B29E6E972EABAB4-8010
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 M HW: 4H0 907 801 M
Bauteil: EPB-4 H01 0018
Revision: -------- Seriennummer: 00000002170933
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001033
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 323CE446C4A3901B098-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 05FA02202A170200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 3430E25E3EB79E2B1B4-8060
Leistungsmodul 1 f�r LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 K HW: 7PP 941 472 K Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7570
Codierung: E02100
Leistungsmodul 1 f�r LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 K HW: 7PP 941 472 K Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7570
Codierung: E02100
Leistungsmodul 1 f�r Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E02100
Leistungsmodul 1 f�r Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E02100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 043 G HW: 4G1 035 043 D
Bauteil: MU-H-N-EU 053 0910
Seriennummer: A736E0J2515202
Codierung: 017503010000000013110002000A00002F000CE5F1700100DF
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 221C14069443009BF98-8076
Datentr�ger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 FC HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0157
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 f�r Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9HY807RUJ
Bedienungseinheit f�r Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349QHO000U7
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1015
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 H HW: 4G8 959 795 F
Bauteil: TSG HL H03 0511
Codierung: 010F1C024000628202080002
VCID: 47CAA5925FA105B34E6-8012
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 E HW: 7P6 907 441 G
Bauteil: TopView H09 0380
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JG0397032
Codierung: 0216000001010100000102000000
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 008028
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_008_AU57.rod
VCID: 2F3AED32D791BDF3666-807A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 107 S HW: 4G8 959 107 H
Bauteil: HDSG-Modul H14 0049
Revision: 11014001 Seriennummer: 094700046
Codierung: 0A3305C022
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu573 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 45D6AF9A652D17A3BCA-8010
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0511
Adresse 82: Head-Up-Display (HUD) (J898) Labeldatei:| DRV\4G0-919-604.clb
Teilenummer SW: 4G8 919 604 M HW: 4G8 919 604 M
Bauteil: HeadUpDisplay H09 0306
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: C60000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001027
ROD: EV_HUDContiC7.rod
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H28 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C00FA3EE687C6EB434-8078
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Bauteil: P2G H02 0032
Seriennummer: 0H1H33K
Codierung: 662FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
VCID: 6E843036101BF4FB2D0-803A
Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181
Bauteil: PSLB H02 0023
Seriennummer: 00000000000000H2G48S
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 0H1K13Y
Codierung: 262FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite:
Seriennummer: 00000000000000H2G4N2
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002013
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 270A0512FF61E5B3AE6-8072
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0090
Seriennummer: 005002451404177
Codierung: 03C0B8181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H16 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313EEB4AC1A5AB03702-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H16 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 159 D HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H07 0007
Seriennummer: 170329200325
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 2E04F036D09BB4FB6D0-807A
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 170880015
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: 4G0-907-160.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 160 E HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0011
Seriennummer: 170320200736
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G5 035 223 E HW: 4G5 035 223
Bauteil: MIB2_amp_P H03 0440
Seriennummer: 00000000024890
Codierung: 0175030A018AF02A5A0000010000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE 001001
ROD: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE_AU57.rod
VCID: 2410121E8E570EAB8B4-8070
Ende--------(Dauer: 03:09, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.2V)---------
Danke im Vorraus.
