Masura
- 2
ich bin neu hier, komme aus dem südlichstem Schwarzwald. Ich habe einen umgebauten VW T4 mit aby motor. Dieser hat seit kurzem kein LD mehr bzw. nur noch 0,6 barÜberdruck. Läuft sonst ganz ruhig. Fehlermeldung mit meinem billiggerät ergab 00519.
Ich bin längere Strecke auf der AB gefahren als ich bin hochbeschleunigen gemerkt habe das der LD höher als normal war. Normal sind etwa 1,5 abfallend auf 1,3. Dort stieg er über 1.7 bar hab dann hochgeschaltet und bin vom Gas gegangen. Danach war´s vorbei mit höherem LD. Nur noch die 0.6 bar was ja glaub Notlauf ist.
Bei der Fehlermeldung 00519 scheint ja das problem im Steuergerät liegen(Map-Sensor?). Ist das oft der Fall, oder sind noch andere Fehler möglich? Will ungern das Steuergerät öffnen.
Hat jemand evtl. einen Tipp?
Viele Grüße aus dem Wiesental.
