Fire79
- 1
Hallo liebe Audifahrer,
bin Neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Hab die SuFu schon befragt aber irgendwie nichts gefunden, oder ich zu blöd.
Vorne Rechts wird die Bremsscheibe heißer als alle anderen Scheiben.
Nach der Demontage des Bremssattels stellte ich fest das der Bremskolben unter der Manschette verrostet war.
Also neuen Bremssattel besorgt und eingebaut.
Hierbei natürlich gleich die Aufnahmen für die Bremsbeläge, die Bremsbeläge selber und die Bolzen gereinigt, mit “Antiquitsch“ beschmiert und eingebaut. Die Bolzen natürlich nicht! Im Anschluss die Bremse entlüftet und das Rad wieder montiert.
Bei der anschließenden Probefahrt musste ich leider feststellen das die Bremsscheibe immer noch heißer wird als alle anderen…….
Jetzt weiß ich nicht weiter……
Ich werde jetzt noch den Ausgleichbehälter kontrollieren ob zu viel Bremsflüssigkeit drin ist.
Ob das was damit zu tun hat? Keine Ahnung, hab’s irgendwo gelesen.
Habt ihr noch Ideen was das Problem sein kann?
Bremskraftverstärker defekt?
ABS Sensor defekt obwohl keine Lampe im Display leuchtet?
Grüße Lars
Grüße Lars
