Audi 20V Turbo Zündspulen Umbau Kit für S2 + S4 + S6 + RS2 (AAN+ABY+ADU)
Diskutiere Audi 20V Turbo Zündspulen Umbau Kit für S2 + S4 + S6 + RS2 (AAN+ABY+ADU) im Audi-Teile Verkaufsanzeigen [ Kleinanzeigen ] Forum im Bereich BIETE-Anzeigen; !!! NEUE VERSION !!! BEI DIESEM UMBAUSATZ KANN DER ORIGINALE ALU DECKEL WIEDER MONTIERT WERDEN, OHNE IRGENDWELCHE NACHARBEITEN AM DECKEL, ALSO...
  • Audi 20V Turbo Zündspulen Umbau Kit für S2 + S4 + S6 + RS2 (AAN+ABY+ADU) Beitrag #1
GOTTLIKE
BEI DIESEM UMBAUSATZ KANN DER ORIGINALE ALU DECKEL WIEDER MONTIERT WERDEN, OHNE IRGENDWELCHE NACHARBEITEN AM DECKEL, ALSO 100% PLUG & PLAY
Biete hier ein Zündspulen Umbaukit für Audi S2 (ABY) oder RS2 (ADU) oder S4+S6 (AAN). Das Set beinhaltet einen selbst gefertigten Leitungssatz und fünf Stabzündspulen vom 2,0L TFSI. Die Stabzündspulen können eine höhere Zündenergie erzeugen als die alten Spulen, desweiteren entfallen die beiden Leistungsendstufen an der Spritzwand, da sie nicht mehr benötigt werden.
Details:
- L.Satz vollständig mit Silikonkabel gebaut (Temperaturbeständig bis 180° in 1,5mm² +2,5mm²)
- alle Kabel mit Einzelleitungsabdichtungen versehen, damit keine Feuchtigkeit in die Stecker gelangt
- L.Satz vollständig mit Audi Gewebeband umwickelt (Temperaturbeständig bis 150°)
- das Umbauset passt 100% plug & play, d.h. es müssen keine Stecker abgeschnitten werden, kein Kabel umgepinnt, nichts der gleichen, einbauen und losfahren
Die vier Stecker an der Spritzwand trennen, Massekabel abschrauben, alte Spulen ausbauen --- Stabzündspulen samt Kabelbaum einbauen, vier Stecker an der Spritzwand zusammenstecken, Massekabel anschrauben --> Losfahren. Einbauzeit ca. 5 Minuten.
Aktuell kostet bei Audi eine Zündspule der alten Version ca. 180 euro. Eine neue Stabzündspule dagegen ca. 40 euro.
VB: 290 euro
  • Audi 20V Turbo Zündspulen Umbau Kit für S2 + S4 + S6 + RS2 (AAN+ABY+ADU) Beitrag #2
amboss22
Hallo!
Stellen Sie solche Sätze heute noch her?
Mit freundlichen Grüßen
VC
Audi 20V Turbo Zündspulen Umbau Kit für S2 + S4 + S6 + RS2 (AAN+ABY+ADU) - Ähnliche Themen
Zündspulen Umbaukit 20V Turbo (S2+S4+S6+RS2): Biete hier ein Zündspulen Umbaukit für Audi S2 (ABY) oder RS2 (ADU) oder S4+S6 (AAN). Das Set beinhaltet einen selbst gefertigten Leitungssatz und...
Audi 200 20V/S2/S4/S6/RS2 2.2l 20V Turbo 3N/ABY/AAN/ADU Abgasrohr 857253817: <br />Audi 200 20V/S2/S4/S6/RS2 2.2l 20V Turbo 3N/ABY/AAN/ADU Abgasrohr 857253817<br /><br />>> <a...
Audi S2/S4/S6/RS2 2.2l 20V Turbo ABY/AAN/ADU Zündkerzenstecker 034905447: Audi S2/S4/S6/RS2 2.2l 20V Turbo ABY/AAN/ADU Zündkerzenstecker 034905447 zum eBay Artikel...
Audi RS2 S2 20V Turbo S4 S6 Getriebe inklusive Halter CRB verstärkt ABY ADU AAN: Hallo biete hier ein originales verstärktes RS2 Getriebe mit dem Kennbuchstaben CRB aus einem Audi RS2 an. Laufleistung ca. 160tkm. Lief bis zum...
