Kris Brakhage
Gesperrt
- 1
Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir weitergeholfen werden kann .
Und zwar hat mein Audi 200 Typ 44 q mit dem 10v Turbo Motorcode Mc das Problem das ab 3000 U/min die Öldruck Anzeige im Kombiinstrument an geht.
Folgende Sachen wurden mittlerweile schon gemacht :
Das Kombiinstrument wurde einmal generalüberholt
Die Öldruck Dose die auch für die Zusatzanzeige zuständig ist wurde getauscht.
Ein Ölwechsel wurde durchgeführt.
Der Öldruck wurde mit einem externen Manometer gemessen die Werte sind wie folgt:
Leerlauf :4,5 bar (alle Messungen bei kaltem Motor da das Problem immer Auftritt egal bei welcher Temperatur)
2000 U/min: ca 5 bar
3000 U/min : ca 5.5 bar.
4000 U/min : ca 5.8 bar.
Der Wagen hat jetzt ca 400000 km gelaufen,
Ich hatte schon das Öldruck Steuergerät in Verdacht da es dem Auto auch egal ist ob auf dem kleinen 1 Poligen Sensor der Stecker drauf ist oder nicht. Der Fehler tritt immer bei 3000 U/min auf
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Mfg Kris Brakhage
Mfg Kris Brakhage
