[Alle] Schalter auf "blaues Licht" umbauen
Diskutiere [Alle] Schalter auf "blaues Licht" umbauen im Innen / Interior Forum im Bereich FAQ -Frequently Asked Questions-; Anleitung AUDI Schalterumbau in Blau Schritt 1 In der FAQ nachlesen und Schalter öffnen! Schritt 2 Die Löcher vorsichtig bohren Das...
Schritt 1
Schritt 2
Die Löcher vorsichtig bohren Das 1. Loch mit 3mm!
Das 2. Loch mit dem Durchmesser des schon vorhandenen Loches!
Danach mit einer kleinen Säge an den gestrichelten Linien absägen!
Vom 1. Loch zum 2. Loch Zwei kleine Furchen für die Led Anschlüsse einkerben!
Das geht am besten mit einen kleinen Schraubenzieher!
Schritt 3
Danach sollte der Schalter etwa so aussehen!
Die Einkerbung mit der Rundfeile ist für die Fixierung der Led!
Bilder
Schritt 4
So sieht die Schalterhülle aus!
Oben muß man noch ein Loch einfeilen damit die LED nicht stört!
Schritt 5
Die LED 1 wie abgebildet bearbeiten!
Ansicht der Platine mit den Widerständen
So sollte die Platine aussehen mit den eingelöteten Widerständen ( 490 Ohm )!
Die Led’s mit Heißkleber fixieren und dann müsste es funktionieren!
so siehts dann FERTIG aus:
Schlußwort
Den Einbau sollte man nur machen wenn man bereits Erfahrung mit Löten hat!
Wer 2 linke Hände besitzt der soll am besten gleich die Finger davon lassen!
Nun Viel Spaß!
Wer noch bestimmte Fragen zu einem Schritt hat kann "Flo" eine E-Mail schicken!
"FLO" wir die dann beantworten: [email protected] !
