[Alle] [Glühlämpchen AußenTemp-Anzeige tauschen gegen LEDs
Diskutiere [Alle] [Glühlämpchen AußenTemp-Anzeige tauschen gegen LEDs im Innen / Interior Forum im Bereich FAQ -Frequently Asked Questions-; Glühlampe der AT-Anzege tauschen wenn du ein kleiner Bastler bist, nimmst du den reflecktor dahinter raus und lötest superhelle rote led ein...
wenn du ein kleiner Bastler bist, nimmst du den reflecktor dahinter raus und lötest superhelle rote led ein,
zwei oder drei nebeneinander, dann brauchst du nie mehr daran was löten, bekommst du bei conrad
Wie funktioniert das?
brauch ich noch zusätzlich was (Widerstände oder ähnliches) und wie
werden die geschaltet und befestigt.
naja du nimmst so rote led`s 3 mm mit über 2000 mcd und widerstände von 470 Ohm. Ich tippe mal je
eine LED mit einem 470Ohm Widerstand in Reihe und dies dann parallel zueinander
du kannst entweder in den reflektor links und rechts ein kleines loch bohren und sie dort reinstecken,
in der mitte tust du das selbe, mit etwas heißkleber fixieren und fertig nun noch die widerstände dran und funzt
tip: laß die beiden äußeren sich kreuzen im lichstrahl, das heißt die linke leuchtet nach rechts und die rechte leuchtet nach links
Du kannst auch ein kleines Glühlämpchen nehmen (siehe Bild), mittlerweile gibt es ein passende bei Conrad in ROT: 727067 (Micro-Glühlämpchen Rot) 0,46€
