koopyA4
- 4
hallo Leute ich möchte mir eine Alarmanlage einbauen und bin zimlich angetarn von der King s Gun hast Du sie schon mal verbaut oder davon gehört kannst Du sie mir empfelen oder kennst Du was ähnliches hier noch ein paar Daten Gruß Arne
Preis Ca 189,-€ - 199,-€
LCD-Pager-Handsender zur Information des Fahrzeugzustandes
Wird der Alarm ausgelöst, erhalten Sie eine Rückmeldung auf den Pager-Handsender. Dieser sendet einen Piep-Ton aus und beginnt zu vibrieren. Für eine geräuschlose Meldung können Sie wahlweise auch nur die Vibrationsfunktion einstellen. Auf dem LCD-Display wird die exakte Alarmzone angezeigt. Der Pager hat eine Reichweite bis zu 1200 Metern!
Motorfernstartfunktion
Starten Sie Ihren Motor einfach automatisch per Tastendruck auf den Handsender. Der Start wird nur dann vollzogen, wenn Ihre Handbremse angezogen und kein Gang eingelegt ist. Die Anlage erkennt diesen Zustand automatisch. Mit erneutem Tastendruck stoppen Sie den Motor.
Geeignet sowohl für Turbo- als auch für Dieselmotoren (die Vorglühzeit ist einstellbar)
Geeignet für Fahrzeuge mit Schalt- und Automatikgetrieben.
Falls eine originale Wegfahrsperre installiert ist, kann diese während des Fernstarts mittels eines Transpondermoduls umgangen werden. Nach Beenden des Fernstarts wird die Wegfahrsperre wieder aktiviert.
2-stufiges Alarmsystem mit Vor- und Hauptalarm
Leistungsmerkmale:
2-Zonen Schocksensor, jede Zone getrennt in der Empfindlichkeit einstellbar
LCD-Pager-Handsender m. Vibrationsalarm
Handsender mit Wechselcodesystem
Zentralverriegelungssteuerung, Schließimpuls einstellbar
Wegfahrsperre
Werkstatt-Modus
Auto-Rearm-Funktion
Last-Door-Arming
Driving-Lock-Modus
Fahrzeugsuchfunktion per Handsender
Anti-Hijack-Funktion
freier Zusatzkanal (Zusatzrelais erforderlich)
Panikalarm per Fernbedienung
mit 2-Zonen Radarsensor erweiterbar
LED Status-Anzeige
lautstarke 125 dB Sirene
Fensterhebermodul steuerbar
zweiter Handsender im Lieferumfang enthalten
System-Check per LCD-Pager-Handsender
Anlage ist leicht in jedem Fahrzeug zu verbauen, eine übersichtliche leicht verständliche deutsche Einbau- und Bedienungsanleitung liegt bei
auf Wunsch senden wir Ihnen gerne fahrzeugspezifische Kabelpläne per Email zu
Weitere ausführliche Informationen und Leistungen entnehmen Sie bitte dem folgenden Text
Sicherheitsfunktionen:
Ø Innenraumabsicherung durch Türkontakte
Ø Absicherung von Motorhaube u. Kofferraum durch mitgelieferte Kontakte
Ø Absicherung durch 2-Zonen Erschütterungssensor. Beide Zonen separat und stufenlos einstellbar.
Bei leichten Stößen auf die Karosserie löst die Anlage den Voralarm aus, der sich durch eine Serie von Chirptönen bemerkbar macht. Bei harten Stößen und Aufbockversuchen wird der Hauptalarm ausgelöst.
Ø Ansteuerung der Zentralverriegelung beim Aktivieren und Deaktivieren
(Bei einplatzgesteuerten Zentralverriegelungen muss ein zusätzlicher Stellmotor verbaut werden. Einplatzgesteuert bedeutet, dass die Zentralverriegelung nur von der Fahrerseite aus gesteuert werden kann. Bei einigen Fahrzeugen japanischer Hersteller notwendig. Den hierfür benötigten Motor erhalten Sie in unserem eBay-Shop.)
Ø 24-Stunden-Überwachung des Fahrzeuges durch Pager-Handsender mit einer Reichweite von bis zu 1200 Metern. Das LCD-Display zeigt Ihnen genau an, welche Sicherheitszone den Alarm ausgelöst hat. Türen, Motorhaube, Kofferraum, Zündung oder Schocksensor.
Status-Check des gesamten Alarmsystem mittels des Pager-Handsenders. Das Display zeigt Ihnen ständig den aktuellen Zustand Ihres Fahrzeuges an. Sie erhalten Informationen über Aktivierung oder Deaktivierung des Alarms, ob der Motor läuft, die Türen oder die Haube geöffnet sind etc.
Bitte beachten Sie hierzu die blaue Abbildung weiter oben. Sie stellt die einzelnen Anzeigen auf dem LCD-Display in vereinfachter Form dar.
Ø Werkstatt-Modus
Sie können bei einem Werkstattaufenthalt Ihres Fahrzeuges die Alarmfunktionen deaktivieren, aber gleichzeitig die Komfortfunktion der Zentralverriegelungs- und Blinkeransteuerung beibehalten.
Ø Handsender mit Wechselcodesystem, d.h. ständig wechselnde Sendecodes der Handsender für ein Maximum an Sicherheit
Ø Bei Einbruchsversuchen in Ihrer Abwesenheit signalisiert Ihnen dies die Alarmanlage beim Entschärfen durch Lichtzeichenfolge und Sirenentöne
Ø Zusätzliche Alarmmeldung auf Ihren LCD-Pager-Handsender
Das Display leuchtet auf, der Sender gibt Piep-Töne von sich und vibriert. Wahlweise ist auch eine geräuschlose Alarmmeldung nur durch Vibration einstellbar.
Ø Sicherheits-Speicherfunktion
Bei Stromunterbrechung, z.B. bei Abklemmen der Batterie, speichert das Alarmsystem seinen ursprünglichen Status und kehrt bei erneuter Stromzufuhr in diesen zurück.
Ø Ansteuerung der Blinker beim Aktivieren und Deaktivieren
Ø lautloses Schärfen der Anlage möglich
Ø optische Alarmwiedergabe durch Blinker
Ø Fahrzeugsuchfunktion per Handsender, d.h. bei Betätigung der Fernbedienung macht sich das Fahrzeug kurz akustisch und/oder optisch bemerkbar
Ø Wegfahrsperre mittels Start- und Zündunterbrechung
Ø Signalisieren eines Ausfalls einer Alarmzone u. deren Umgehung; alle weiteren Alarmzonen arbeiten weiterhin
Ø Panikalarm per Fernbedienung, d.h. Alarm kann im Notfall per Fernbedienung ausgelöst werden
Ø Anti-Hijack per Fernbedienung auslösbar, d.h. Blinker leuchten auf, 1 Minute später ertönt die Sirene, die Türen werden verriegelt, die el. Fensterheber (falls installiert) geschlossen und die Wegfahrsperre aktiviert
Ø ein- u. ausschaltbarer Driving-Lock-Mode, d.h. Fahrzeug verriegelt die Türen wenn Zündung eingeschaltet wird u. entriegelt sie wieder wenn Zündung ausgeschaltet wird
Ø ein- u. ausschaltbare Last-Door-Arming-Funktion, d.h. automatische Verriegelung beim Verlassen des Fahrzeuges
Ø automatische Wiederverriegelung, d.h. falls nach Entschärfen der Anlage nicht innerhalb von 30 Sekunden die Tür geöffnet wird,schärft sich die Anlage wieder automatisch
Ø Zusatzkanäle für das Öffnen des Kofferraums per Fernbedienung (optionaler Öffnermotor erforderlich) => dieser Artikel ist ebenfalls in unserem eBay-Shop erhältlich
Ø Steuerung eines Fensterhebermoduls möglich => dieser Artikel ist ebenfalls in unserem eBay-Shop erhältlich
Ø mit 2-Zonen Radarsensor erweiterbar => dieser Artikel ist ebenfalls in unserem eBay-Shop erhältlich
Ø lautstarke 125 dB Sirene
Komfortfunktionen:
Ø LED-Status-Anzeige
Ø Blinklicht- und Sirenenbestätigung beim Schärfen und Entschärfen oder wahlweise nur Blinker-Bestätigung im Silent-Modus
Ø Zentralverriegelung steuerbar
Ø Fensterheber steuerbar
Ø Notabschaltung, d.h. falls Sie Ihren Handsender verloren haben, er defekt sein sollte oder die Batterie leer ist, besteht die Möglichkeit die Anlage per Notabschaltung zu deaktivieren
Ø Zusatzkanal z.B. für Ansteuerung von elektrischem Kofferraumöffner
Ø auf bis zu 4 Pager oder Fernbedienungen erweiterbar
Ø zweite Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Ø sehr kompakte Abmessungen des Pagers (LxBxH: ca. 62 mm x 38mm x 17mm)
Ø Überwachung der Batteriespannung des Pagers; Warnmeldung bei zu niedrigem Batteriestand
Ø hell beleuchtetes LCD-Display, sogar mit Stromspar-Modus und Vibrationsfunktion
Ø bei Systemstörungen erfolgt eine automatische Fehlerübermittlung
Motorfernstartfunktion:
Ø Motorfernstart per Handsender für Fahrzeuge mit Schalt- und Automatikgetriebe
Wozu eine Standheizung? Heizen Sie Ihr Fahrzeug und den Motor einfach bequem vor Fahrtantritt auf oder verschaffen Sie sich durch die Klimaanlage im Sommer einen kühlen Fahrzeuginnenraum.
Ø Falls eine originale Wegfahrsperre installiert ist, kann diese während des Fernstarts mittels eines Transpondermoduls umgangen werden. Nach Beenden des Fernstarts wird die Wegfahrsperre wieder aktiviert.
Ø Gang-Sensor
Die Anlage erkennt automatisch, ob kein Gang eingelegt und die Handbremse angezogen ist. Nur dann wird der Fernstart ermöglicht. Dies sorgt für absolute Sicherheit.
Ø geeignet für Turbomotoren, da der Turbo-Timer ein Nachlaufen des Motors veranlasst
Ø geeignet für Dieselmotoren; die Vorglühzeit ist einstellbar
Lieferumfang:
Ø Haupt-Steuereinheit
Ø LCD-Pager-Handsender
Ø zusätzlicher 4-Tasten-Handsender
Ø Batterien f. Handsender
Ø Piezo-Sirene
Ø regelbarer 2-Stufen-Schocksensor
Ø sämtliche benötigten Kabel, Schrauben und Befestigungsmaterial
Ø Wegfahrsperrenrelais inkl. Relaissockel
Ø Sende- und Empfangseinheit
Ø Signal-LED
Ø Zusatzkontakte für Motorhaube und Kofferraum
Ø Dioden zur Blinkeransteuerung
Ø Deutsche Einbau- u. Bedienungsanleitung
Leistungsmerkmale:
Wegfahrsperre
Werkstatt-Modus
Auto-Rearm-Funktion
Last-Door-Arming
Driving-Lock-Modus
LED Status-Anzeige
Ø Werkstatt-Modus
Komfortfunktionen:
Ø Gang-Sensor
Lieferumfang:
Ø Piezo-Sirene
Ø Signal-LED
